气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/09/26
下载关机方法,重启气相,重启电脑,按更换进样器,将进样针卸下清洗。
valorb
第2楼2013/09/26
那你就拆下来,清洗好,抽动正常后,再装上去就可以了
安平
第3楼2013/09/26
先检查或者更换一下进样针实验看看。
xiqiuhui1399
第4楼2013/09/27
因为进样针每天都卸下来手动清洗,所以可能是固定针杆的螺丝没有拧紧的原故。在第一个样品数据采集完后,点了暂停。检查自动进样器及进样针,果然是螺丝没固定好的原因。处理后按Reset键复位,重新开始批处理。
arcueid5768
第5楼2013/09/27
把针先取下来看看是不是卡住了。
