关于金属分离器的分离技术介绍
分离/萃取
  • 金属分离器广泛应用于食品行业,医药行业,药物和胶囊兼用细微的粉末产品;调料,添加剂或粉状原料进入下一步处理之前对其进行检测,保护后续设备;药草、茶叶、奶粉和化学添加剂等细微的粉末产品对其进行质量检测。并完成金属和非金属的分离工序,主要利用电磁转化原理,当电流通过线圈时会产生磁场,根据电磁转换理论,当一定的电流通过固定的线圈时就在线圈内产生稳定的磁场,该磁场会受到外界的环境变化而被破坏,主要是受到金属物体的破坏,破坏了磁场的稳定,磁场的改变又会引起电路电流的改变,得到一个改变的电流,该改变的电流就会被侦测到,并被放大。然后通过微处理器对前后的电流变化比较,得到是否有金属通过,根据现在技术DSP的应用很快能分选出是否有金属通过和非金属通过。
    此外,金属分离器是特别设计以满足严格的卫生标准,因而特别适用于食品、化工和制药行业。金属分离器的分离系统可通过回旋漏斗清除自由下落的散装材料中磁性和非磁性的金属杂质(钢、不锈钢、铝等),而不对产品处理造成任何干扰。这已被证实特别是对谷粒、轻薄、易碎含纤和潮湿的散装材料中的杂质高度有效的清除方法。
    金属分离器的性能特点:
    1、含有长纤维的产品不会堵塞排出设备。
    2、可以避免紊乱和产品结块(轻而薄的产品)。
    3、卫生设计,排出装置防锈防水。
    4、可避免长时间的产品积淀和结块发霉。
    5、通过清理薄片可以快速而简单的清洁。
  • 该帖子已被版主-wakinqian加4积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • wakinqian
    第1楼2013/11/04
    不知道是分离粉末还是分离颗粒的,这个应该有个半径指标吧,好东西
  • 千层峰
    第2楼2013/11/05
    发了两个贴介绍这仪器呢!
