原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/11/04
校零 平衡能量 都行
abcpgf
第2楼2013/11/04
没有归零的吗?仪器自动归零
ldgfive
第3楼2013/11/05
会不会是元素灯有问题呀
故乡的一片云
第4楼2013/11/05
灯能力量是不是没有稳定,用纯净水调零后再测
lamyoung
第5楼2013/11/05
如果只是单个元素有这问题.可能是灯的问题.可将灯选项优化一下.如果不是就优化一下进校与雾化系统.
夕阳
第6楼2013/11/06
这种故障只能找厂家啦!我推测可能是灯电源或检测器负高压不稳定。也有可能是光路问题。
第7楼2013/11/06
调零解决不了零点跳动的问题。
第9楼2013/11/06
不可能所有的灯都有问题吧?
第10楼2013/11/06
静态零点都不稳定何况动态的?
第11楼2013/11/06
估计楼主会使用归零的操作吧?
