直读光谱
老头
第1楼2013/11/05
1、加装防返油阀、2、加装分子筛、3、更换新的真空泵、4、加长管道。可能就这些了吧。老头
dfgj
第2楼2013/11/05
拆开真空室清理呗,然后用shguan老师的方法进行预防,不知道用什么清洗会比较安全,
wang0606080226
第3楼2013/11/05
油进入真空室有两种可能:1. 真空泵密封性能不好,导致长时间工作,外界压力将油质分子压入气室,导致气室污染,这样就导致入射狭缝,出射狭缝带,光栅,透镜,光电倍增管都被污染,必须全部更换,测量机体对C P S等紫外光不要求的话,除过光栅,其他都可用酒精清洗,可是需要很多的2. 控制真空泵的电磁阀密封欠佳,长时间也会出现这样的问题。解决办法:1. 加装防返油过滤器,同时在接口处加一个精密过滤器,用于除去粉尘和油渍2.更换继电器,耐压达到2个大气压以上以上是我个人经验,还望有所帮助
wccd
第4楼2013/11/06
如果光栅被油污染如何处理?
第5楼2013/11/06
清理吧。要小心呀。老头
hsz123456
第6楼2013/11/06
如果光栅及光学室被油污染,需要用大量乙醚去清洗,再用无水乙醇清洗就能去掉油污。
第7楼2013/11/07
为什么要先用乙醚清冼再用无水乙醇清洗呢?可不可以直接用无水乙醇清洗呢?
第8楼2013/11/10
我都说酒精并不溶解油。是这样吗?我不懂化学的。老头
=牛魔王=
第9楼2013/11/11
化学性质相似相溶
第10楼2013/11/11
真的要是进了的话 量少可以擦 量多部位多仪器基本就废了 再买一台吧
