气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2013/11/05
这需要看物质,低聚物或气体温度高的,没必要设这么高。三者的配置梯度不是一成不变的。就你的这种温度,理论上或许可以,实际上,问题多多。温度梯度一定要与检测物质挂钩,不然,只能说说,不能这么做。我觉得汽化室温度和柱温设置都比较牵强。
飘殇
第2楼2013/11/05
如果这样为什么不把检测器温度设到280或是300℃呢?
zyl3367898
第3楼2013/11/05
检测器可以设置300度,进样口可设得低些,260就行,柱温250、260行了。
安平
第4楼2013/11/05
未必会污染,但是检测器温度高些为好。
zjq198203
第5楼2013/11/06
我个人也是怎么想的,根据样品进行设置,但柱温与气化温度应有一定的差异。谢谢
第6楼2013/11/06
一般我设置的话,会让检测器高于汽化室20~30℃。谢谢
第7楼2013/11/06
谢谢大家哈
wazcq
第8楼2013/11/06
这样设也行的,检测器与汽化室温度一样也经常看到
ding1982y
第9楼2013/11/06
这个温度设置主要是要看检测物质的,气化室的温度高主要是为了瞬间气化而不造成残留,主要是防止高沸物对衬管的污染,检测器稍高于柱子温度即可,一般在20-30°之间。具体的还是要看测什么物质,另外检测器温度过高会影响柱头的效果的,所以一般不会在300度左右使用,
阿宝
第10楼2013/11/06
有时候为了追求高沸点物质的峰型不太宽,柱温高于汽化室温度是有可能的,但是检测器温度低于前两者 尤其是fid 很少这样设置
