气相色谱(GC)
sompjay
第1楼2011/11/24
检测的是啤酒组份
wanttofly
第2楼2011/11/24
你不用标样看保留时间?
coffee8
第3楼2011/11/24
你的升温条件为何啊?
与我常在
第4楼2011/11/25
进单标试试看啊
第5楼2011/11/25
单标样要怎么配啊?用乙醇做溶剂还是酒做溶剂啊?我以前的单标样,是用蒸馏水,二甲基硫出的峰有很多,这药品可是国外进口啊,不会不纯吧,而且主要是,不出峰的几个组份到底是不是可以肯定是谱柱不行?我主要是怀疑谱柱,DB-624是中性的柱子,。
八毛的老公
第6楼2011/11/25
单标样不管用什么配,出峰时间几乎是一样的,用水配试试;在乙醇前面要出4个峰,分离度不是很好吧?
wei0668
第7楼2011/11/30
我们也配了这根柱子,不过平时很少用,听工程师说,这根柱子主要测试挥发性有机物的,随便过来看看各位的高见。
symmacros
第8楼2011/11/30
请问楼主用什么溶剂?
第9楼2011/11/30
在极性Wax毛细管上,这些成分是可以分开的。
第10楼2011/12/06
基本确定是柱子的问题了,要用强极性的DB-WAXETR柱子
