综合仪器采购
happyalife
第1楼2013/11/05
就算有人知道也不一定看得到啊,还是自己看百度吧,这种专业的问题别指望网络了
漠独
第2楼2013/11/07
嘿嘿 站短给发《施耐德ATV61F变频器安装接线参考》这篇帖子的版友,估计他知道。
mir
第3楼2013/11/07
一般有变频节能、动态调整节能、通过变频自身的V/F功能节电、变频自带软启动节能、提高功率因数节能等节能方式。
fanchuangang
第4楼2013/11/07
变频器是通过轻负载降压实现节能的,拖动转距负载由于转速没有多大变化,即便是降低电压,也不会很多,所以节能很微弱,但是用在风机环境就不同了,当需要较小的风量时刻,电机会降低速度,我们知道风机的耗能跟转速的1.7次方成正比,所以电机的转距会急剧下降,节能效果明显。
大棚蔬菜
第5楼2013/11/13
变频器节能的方式有很多,而且要关注变频器适用于什么领域。
dianana
第6楼2013/11/21
恩,施耐德的产品性价比高,功能强大,节能效果明显,工作稳定性强,而且易于操作。适用于石油石化、电厂、热力供暖等领域。
国王的耳朵
第7楼2013/11/21
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。
tutm
第8楼2013/11/21
简而言之,变频器是通过实时调整电机的转速,使之输出功率与载荷在最匹配(适宜)的状态下工作,减少无谓的“大马拉小车”现象,以此达到节能的目的。
天使也受伤
第9楼2013/11/22
变频器节能的方式有很多,主要关注变频器适用于什么领域
范范001
第10楼2013/11/25
变频器之所以能够节能,是因为传动系统有裕量,变频器能做到的,就是把这部分裕量节约下来!
