水站巡检比对
  • 透明
    2013/11/05
    药物分析
环境监测政策法规
  • 水站巡检比对
    10月下旬,省中心水质部来我南水北调水质自动站开展巡检工作。现场对照南水北调站点运行管理规范要求对运维商运维、质控情况和地方站的二级质控情况进行了核查,进行了溶解氧和氨氮比对工作。我站的记录完整,仪器比对也在合格范围内。
    氨氮比对分别采用哈希DR2800WTW在线氨氮测试仪进行,DR2800采用的是纳氏试剂分光光度法,WTW在线氨氮测试仪采用的是氨气敏电极法。首先运维人员将PLC控制柜上的仪器状态调至手动模式,平时为间歇模式,受电脑控制。开启采样泵打水至水箱,期间还比对了溶解氧,下篇将叙述下溶解氧的问题。用矿泉水瓶取一瓶水样,省中心人员用移液枪移取0.5ml水样,然后运维人员将矿泉水瓶拿至WTW仪器边,将黑色管子拔出,接上导管,另一端放至水样中。首先查看了今日的标定斜率,0.93,斜率在范围内,而且也比较接近1,所以没有重复标定。0.75-1.20是仪器的正常范围,当然越接近1越准确。他按下测量(M键),然后就可以等待结果了。初次测量,结果为0.16,因为没有进行预处理,平时检测氨氮都是先经过板式过滤器的,(而且也知道了DR2800的结果为0.052)所以又测量了一次。水也挺脏的,时间也过了好久,水中的悬浮物等也沉淀了下来。复测的结果为0.06
    省中心人员将DR2800打开,预热一会。DR2800直接用移液枪移取0.5ml水样加进氨氮试剂中,撕开盖子上的封口,颠倒旋上。因为只取0.5ml水样,所以取样一定要准确!混匀显色15min。TNT试剂不用做空白,显色完后,放进去直接自己读数,DR2800的结果为0.052
    氨氮的比对结果还是令人满意的,说明运维的工作做的不错。水站的记录也比较全面,溶解氧现场测定数据偏低,但是并不是水质的问题,我将在下篇叙述。
  • zhw19811005
    第1楼2013/11/05
    检测过程分享出来就是一篇可以获奖的原创了
  • 透明
    第2楼2013/11/05
    过程很简单,没法说的
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:检测过程分享出来就是一篇可以获奖的原创了
  • wulin321
    第3楼2013/11/06
    楼主 平时‘工作’做的很到位哦
  • 透明
    第4楼2013/11/06
    主要还是运维做的,只有突发情况我才去
    wulin321(wulin321) 发表:楼主 平时‘工作’做的很到位哦
  • wulin321
    第5楼2013/11/07
    掌控大局 也很操心的
    透明(zsj201204) 发表:主要还是运维做的,只有突发情况我才去
  • lianxing-a
    第6楼2014/03/26
    仪器维护工作关键在平时,要细心。
  • zwxl2009
    第7楼2014/05/28
    用什么办法来清理管路堵塞
  • 孚光精仪
    第8楼2017/08/04
    这款便携式手动探针台是多用途多功能探针台,可适合2.5“‘晶圆和2.5'x 6.5'印刷电路板测试使用。
    这款便携式手动探针台仅仅有3.2kg 重量,非常方便携带。
    其Z轴定位通过一个数字读取的精确探针实现。
    X=13.5 inches, Y=7.125 inches, Z=8.0 inches. Weight: 6.5 pounds
    http://www.felles.cn/tanzhentai/shoudong.html点击打开链接
