气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2013/11/05
对于0.53mm内径的柱子,3--12mL/min是比较常用的流量,“最佳”要看出峰情况来调整。
安平
第2楼2013/11/05
什么做载气? 氮气的话,大概20cm/s左右。
第3楼2013/11/05
线速度和柱流量没有简单的换算关系。 需要考虑温度、柱子规格、具体操作条件。
c244328649
第4楼2013/11/06
是DB-Wax吗?
wazcq
第5楼2013/11/06
恒压模式下所设定的压力是指柱前压
xuguilian
第6楼2013/11/06
在仪器上怎么知道线速度啊
yifan1117
第7楼2013/11/06
线速度能够测定出来吗?
kelvinchun
第8楼2016/01/26
3--12mL/min指的是柱流速还是包括分流流量的总流量?
第9楼2016/01/26
柱后流速
第10楼2016/01/26
这里说的是柱子,当然是柱子内气体的流量,和仪器没有关系。楼主说的是0.53mm内径的柱子,有时候是当填充柱用的,接填充柱进样口,没有分流功能。
