原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/11/06
移液管 逐级稀释
cui2635167
第2楼2013/11/06
我通常的做法:1000微克每毫升镉标准溶液,我每次用移液枪量取 25微升,转移至25毫升塑料容量瓶中,定容,是为1微克每毫升的储液,然后分别用移液枪量取储液25、50、100微升转移至25毫升塑料容量瓶,定容,浓度分别为 1 ,2, 4 纳克每毫升。我是“微量控”,这样可以吗?
秋月芙蓉
第3楼2013/11/06
我们也是移液强移取
JIANNAN
第4楼2013/11/06
你不妨这样配的过程中顺便用天平称量记录下重量,再用重量法计算看是否更好些呢!
冰山
第5楼2013/11/06
如果楼主可以计算不确定度,那么把分别用移液枪和移液管量取、配制成的标液算出不确定度来比较下就一目了然了。我不会算那个,就只能凭感觉了。个人觉得用移液管更准确些。
qlmkk
第6楼2013/11/06
如果楼主喜欢用移液枪,那不妨先把枪校准一下
ldgfive
第7楼2013/11/07
我们是按照逐级稀释的方法配制的,一般都是用移液器
henkyq
第8楼2013/11/07
用移液器,逐级稀释
