清洗酸的疑问
原子吸收光谱(AAS)
  • 前些天,我在做浸泡玻璃容器的清洗桶(用来放1+2的硝酸的)时,发现了一个很是怪异的现象,该溶液的吸收值达到2点几(采用热解管,用石墨炉方法,而几天前配制的100PPB的铅标准溶液却只有0.65;经过几天的超纯水的浸泡,该吸收值仍为2点几,而在该清洗酸的桶中不可能放进很高浓度的东西,我们实验室一般说来是三个月换一次,不知道各位有何高见?请不吝赐教!
  • 第1楼2005/01/05
    不是新换的,很正常!!!!!
  • 第3楼2005/01/06
    能说说如何清洗吗?谢谢!
    tzl75 发表:有污染啊
  • 第4楼2005/01/06
    我觉得浸泡玻璃容器的清洗桶没必要搞的那么清洁,只要在用的时间把分析容量器具用纯水洗干净就可以了,对了为什么不用盐酸泡呢,我用的15%的盐酸泡那些东西,
  • 第5楼2005/01/07
    还有一个疑问,如果清洗桶不干净,那么不是会带来很大的污染吗?近段时间,我在做土壤样品时,就发现了一个问题,好象全世界都是铅,以致于样品空白和标准空白都很高。
    tzl75 发表:我觉得浸泡玻璃容器的清洗桶没必要搞的那么清洁,只要在用的时间把分析容量器具用纯水洗干净就可以了,对了为什么不用盐酸泡呢,我用的15%的盐酸泡那些东西,
  • 第6楼2005/01/07
    这个不好说,我泡的半年换一次,主要是平时工作量少,要是经常分析的话,估计也就3个月换一次,我觉得最重要的问题还是在最后的纯水清洗上
  • 第7楼2005/01/09
    说实话,我用的浸泡酸已经好几年了,每次是去了其中的残渣,有时再补加酸,效果蛮好的,主要是硫酸与硝酸!
    tzl75 发表:这个不好说,我泡的半年换一次,主要是平时工作量少,要是经常分析的话,估计也就3个月换一次,我觉得最重要的问题还是在最后的纯水清洗上
  • 第8楼2005/01/09
    如果浓度不是太低的话,我认为没有必要浸泡
  • 第9楼2005/01/09
    是啊,但是有些习惯很不容易被改变的啊!
    renzhihai 发表:如果浓度不是太低的话,我认为没有必要浸泡
  • 第10楼2005/01/28
    你们的清洗桶是什么意思,用来装浓酸的吗?每次测样都需要放入桶里浸泡吗?
    我的是每次做的时间提前一天临时配制酸来浸泡,没有一个专门用来浸泡的小桶,
    那很重要吗,我的也需要一个专用来浸泡试验用器的塑料桶吗
    7134015 发表:前些天,我在做浸泡玻璃容器的清洗桶(用来放1+2的硝酸的)时,发现了一个很是怪异的现象,该溶液的吸收值达到2点几(采用热解管,用石墨炉方法,而几天前配制的100PPB的铅标准溶液却只有0.65;经过几天的超纯水的浸泡,该吸收值仍为2点几,而在该清洗酸的桶中不可能放进很高浓度的东西,我们实验室一般说来是三个月换一次,不知道各位有何高见?请不吝赐教!
