茶叶做Cu,Pb.该怎么做?大家请帮忙!
原子吸收光谱(AAS)
  • 茶叶做Cu,Pb.该怎么做?特别是前处理,我有微波消解仪,该怎么做呢,有什么需要注意的?
  • SOMS课题组
    第1楼2006/06/27
    你有什么仪器??分光光度法,原子吸收,等离子发射光谱,都可以作的!!
  • 步遥
    第2楼2006/06/28
    1 如果茶叶标准物质的话,那就带茶叶标准物质做一下。
    2 做铅的,注意灰化温度和原子化温度的选择。最好摸索几次,确定适宜的温度。
  • 乐水
    第3楼2006/06/29
    注意扣背景!
    也可以用干灰化,控制6-10%的酸度,以氢化物发生原子荧光法作,没背景的!
  • chemistryren
    第4楼2006/06/30
    我前阵做过植物蔬菜中的铅,也是微波消解,加5毫升硝酸和1毫升双氧水就可以了.
  • ylns777
    第5楼2006/06/30
    原子吸收,Cu用火焰法,pb用石墨法。用微波消解做前处理。该注意点什么,上次做紫菜pb,用微波消解处理后,发觉空白很高,该怎么办?
  • 邪龙妹妹
    第6楼2006/06/30
    石墨炉做茶叶中的铅,干扰离子较多,最好加入基体改进剂、掩蔽剂,否则结果不准。
    至于你说的那个空白高,有多高呢?有时候比样品高一点也是正常的,因为样品复杂。如果空白比标曲第一点或第二点还高很多,通常可能是污染问题。
  • zsb76
    第7楼2006/07/01
  • wxyyaow
    第8楼2006/07/01
    用硝酸和双氧水即可消解完全。
  • qhdjyg
    第9楼2006/07/02
    有微波消解就简单多了,只要注意加酸量,微波的压力设置就OK了。之后再上仪器,Cu用原子吸收和石墨炉,Pb最好用石墨炉。稳定性比较好。
    ylns777 发表:茶叶做Cu,Pb.该怎么做?特别是前处理,我有微波消解仪,该怎么做呢,有什么需要注意的?
  • ylns777
    第10楼2006/07/03
    我用马孚炉做前处理,空白就比较正常,用微波消解就很高(高出标准),样品处理时就加优级硝酸(没加双氧水)做的。空白单加硝酸做的。这样对么?
