原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/11/07
请先参考下帖,看第八楼:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130417/4679222/
abcpgf
第2楼2013/11/08
不能简单用这个使用简单来判断吧?
夕阳
第3楼2013/11/08
做一个静态的基线平坦度以及基线噪声就一目了然啦!
第4楼2013/11/08
安老师,这两个分别该怎么做啊?我不会啊,请您再给大伙科普一下
第5楼2013/11/08
每款仪器的使用说明书里均有介绍啊!
第6楼2013/11/08
取消背景校正模式,仅用阴极灯,看看吸收值还变化吗?估计是氘灯的问题。
lizzyxiaowen
第7楼2013/11/12
取消背景测定,测定标液时依然跳动很大,但是测定空白值很稳定,会不会是标液时间太长造成的?
皖峰
第8楼2013/11/12
关闭氘灯,将毛细管插入纯水然后测试,如果线平坦,说明是氘灯的问题,如果线跳动,说明是空心阴极灯的问题。前提是需多测定几次纯水,因为空心阴极灯有问题的话,有时是间歇性的。
第9楼2013/11/12
所谓静态基线扫描,就是仪器按照设定的验收条件预热后,不升温,不测样,模拟监测画面的纵坐标(Y轴)设定为吸光度的最小单位(例如0.02Abs),然后观察基线的漂移或噪声。一般仪器的使用说明书里均有规定。
第10楼2013/11/12
如此说来,貌似是标样的问题。楼主不妨换一组铅的标液试试看?如果吸光值仍然大跳,有可能是光路的问题了。此外换一只新镉灯试试也是一种简单易行的排除法。
