dfgj
第2楼2013/11/08
WCCD老师说的很对,我也碰到过个情况,但我的还能激发,只是激发效果不好,因为当时只有一台还没有备件,只好把它拆下来
1.用无水乙醇把相关的高压部分先行清理,
2.用2500的绝缘电阻表测阻值达到无穷大了
3.用蒸馏水把无水乙醇使用时可能存在的残余物清洗干净,
4.掠干后再次测洗过的部件是不是还能达到无穷大,达到无穷大了就可以用了,
5.电极腔内部的烧焦部位应该先用锋利的刀清除干净,测量有没有达到上面的绝缘要求,
6.再在内腔上薄薄的涂一层35KV以上耐压的硅脂,
7.装回去后重新标准化,
一直在用没有再出现故障,所以只在每次检查维护这些部位的时候检查一下,当然备件是不久就买回来了,能用就不去换了,懒
