直读光谱
tiger204
第1楼2018/10/04
应该是1.53*(1.6/1.58)=1.55,你的计算结果正确,不过想提醒一下控样的准确度问题,实测值跟理论值相差很小(1%),这种情况下你不能确定是否盲样也是发生了这种偏移,我觉得可以不用校正
Insm_dbf26011
第2楼2018/10/04
您的意思是盲样不用做修正了,直接填写1.53就可以吗
tang566
第3楼2018/10/04
盲样修正后C含量为1.55,如果控制样的碳有证书,以修证值出报告。
第4楼2018/10/04
仪器校准后,直接测控样,这时控样的值是多少?建议这样测一下。最好多测几次,看平行性怎么样
第5楼2018/10/04
是的
第6楼2018/10/04
您好,我还想问一下,我做测量审核,这个检测具体流程是怎样的,我是先打盲样,确定了元素含量的,然后找类似值的控样,利用控样来修证盲样的值嘛,这样对吗?
dingshx
第7楼2018/10/04
了解一下
老兵
第8楼2018/10/04
如果标准溶液是由GBW配制,可以修正;如果控样是标准样品稀释定容,只要在不确定范围内,没必要修正,更何况相对误差这么小。
h04206010006
第9楼2018/10/04
你的控样类型要跟盲样匹配才行的
yanxiaoyong
第10楼2018/10/05
是啊
