palmT5
第10楼2006/08/05
回楼主,这种方法有的是,在网上可以找到。再有各公司都有专门用于做氨基酸的柱子和试剂包。可选的品牌多的是。总体上欧洲高于美国高于日本高于其它。
这是我在药分网上看到一个方法。仅供参考。附图。
HPLC方法
色谱柱: ProntoSIL 120-3-C18 H, 200 x 3.0 mm ID
固定相: ProntoSIL 120-3-C18 H
样品预处理: SIGMA standard AA-S-18; OPA柱前衍生
检测器: 荧光检测器(Ex 330 nm, Em 450 nm), 紫外检测器(330 nm)
条件:
流动相: A) 20 mM 醋酸钠水溶液/乙腈(97:3, v/v) B) 20 mM 醋酸钠水溶液/乙腈(50:50, v/v)
梯度: 在0-144 s 5 – 28 % B
145 – 560 s 28 – 45 % B
561 – 896 s 45 – 82 % B
897 – 1215 s 82 – 90 % B
流速: 0.6 ml/min
温度: 30°C
进样量: 1 µl
色谱图
1. 天冬氨酸 9. 酪氨酸
2. 谷氨酸 10. 缬氨酸
3. 丝氨酸 11. 半胱氨酸
4. 甘氨酸 12. 蛋氨酸
5. 苏氨酸 13. 异亮氨酸
6. 组氨酸 14. 苯丙氨酸
7. 丙氨酸 15. 亮氨酸
8. 精氨酸 16. 赖氨酸
