ycy5816
第1楼2006/08/04
我不知道啊
北方海盗
第2楼2006/08/04
ODS对强极性样品分离不好,应该不要用,但对色谱填料损害不是很大。
winter227
第3楼2006/08/04
ODS柱子一般说来不适合做强极性的样品,ODS是C18的简称,非极性的键和相一般用来分析非极性的样品,如果您要分析的样品极性很大,又要做的很繁多的话,最好用极性柱子,比如说C8,C4柱子,价格也不贵多少。
jsy284
第4楼2006/08/04
谢谢各位!我的柱子用了一个月就有了肩峰,我看有的书上说是强极性的东西保留在里面了.强极性的在ODS柱里不是先流出吗怎么会保留呢?
Easy-Boy
第5楼2006/08/04
应当是啊,强极性化合物不能在ODS柱中保留。不能分离。所以做不成。
neon
第6楼2006/08/04
应该不可以,极性强的化合物最好采用正相柱
tanggangfeng
第7楼2006/08/04
可以试试-AQ柱。 AQ柱对极性化合物有比较好的保留。能用100%水做。可以尝试下,我做过盐酸盐类化合物,分离效果不错的。
