气质联用(GCMS)
jopvy
第1楼2006/08/04
先看一下你的标准液有没有问题,如果不行你可以把你的设置说一下1
jiangkezhi
第2楼2006/08/12
是否进样隔垫漏气了
娃娃花
第3楼2006/08/17
kcount是不是就已经属于高背景了?
bocai
第4楼2006/08/17
楼主的问题解决了吗,如果解决了,将你的原因及解决方法跟大家共享一下吧。都还等着那!!
ppcsoft
第5楼2006/08/17
有可能是装柱子没有装好
志向
第6楼2006/08/17
不好意思!那个问题解决了呢!是因为衬管中的玻璃毛没有装均匀,而导致样品都被吹走了!重新装玻璃毛后就好了!但是现在出现了新问题:原来在12.5min出现分子离子峰,现在在4.5min就有分子离子峰出现,虽然没有12.5分钟强,但是好像也不小啊!这样导致分子离子峰的面积又下降了!我现在很迷茫啊!不知道问题出现在哪里?而且还想问下大家,经常烘烤ms,对仪器没有损伤吧?请大家帮帮忙啊!
abzh99312
第7楼2006/08/26
个人认为还是不太好,MS最强调就是怕漏气,怕灯烧坏,怕附件被氧化,真空度再好也会有点18 32 。所以说还是不做时降温。
