原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/07/25
在相同设置下火焰是比以前高了吗?样品的类型是否也是以前测的,还是指标液火焰也高?
wmj31
第2楼2011/07/25
燃气流量在一定范围内,火焰高度会随着燃气流量的增加而增加,接着燃气流量再增加的话,火焰渐渐变黄。只要燃气流量正常,准确度不受影响。
夕阳
第5楼2011/07/25
不要看仪器的显示,自己用转子流量计实际测一下就知道了。
第6楼2011/07/25
有时候,仪器的显示仅仅是设定值,可是因为管路阀门等原因,往往实际值与设定值的差距很大。
wangjunyu
第7楼2011/07/25
点燃后火焰高度感觉就好像有1500+ 火焰高度是怎么测量出来的啊?
coffee8
第8楼2011/07/25
楼主的火焰高度是如何显示的呢??燃气流量是自己手动调节的吗?
第9楼2011/07/25
楼主的软件有针对于不同的测定元素有默认的燃气流量
lemonlee60
第10楼2011/07/26
都是在仪器里面的。我也只能通过看火焰高度来看流量是否正常,反正我看火焰高度,似乎流量不正常,尤其昨天,测铅,正常是1500流量的火焰,但是那火焰高度都低得都自动熄火了
第11楼2011/07/26
设置都是按着出长的时候技术人员给我们设置好的,用了一年了也换过,一直都正常,就最近不正常了,看火焰高度就觉得不对,样也就是用无机盐配的溶液
第12楼2011/07/26
燃气流量我就按着出厂设置好的那流量,以前用都正常,就最近看火焰高度,觉得不正常,怀疑是不是里面的流量计坏了,调整不正确了
