配标样的问题
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 大家好,我最近做农残项目遇到一个问题:配标样时我把20ppm的标样稀释成2ppm(配成100mL)时,2ppm的上机竟然检测不出来(按比例算下来应该有2万多的峰面积),可奇怪的是,我用移液枪只配1mL(从20ppm中吸100微升,加900微升溶剂)时,出峰又是正常的,我百思不得其解,希望大家给我指点一下迷津,谢谢大家!!!
  • 该帖子已被版主-比克曼加10积分,加2经验;加分理由:在仪器问答中提问并有超过15人回复
    第1楼2013/11/08
    移液枪配的2ppm是正确的,配成100mL是如何配的,是不是稀释有问题。
  • Ethon
    第2楼2013/11/09
    标样和试剂有没有问题
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:移液枪配的2ppm是正确的,配成100mL是如何配的,是不是稀释有问题。
  • bossc
    第3楼2013/11/09
    100mL的是用10mL的移液管移取20ppm的标样10mL到100mL容量瓶中,然后定容。
  • bossc
    第4楼2013/11/09
    标样没问题,试剂会有问题吗?我不太懂,请您指教一下
    Ethon(v2741773) 发表:标样和试剂有没有问题
  • 有水有渝
    第5楼2013/11/09
    配标样时我把20ppm的标样稀释成2ppm(配成100mL)时不会是移1mL配成了100mL吧,正确的是要10mL配成100mL
  • bossc
    第6楼2013/11/09
    不是的,我是从200ppm移的1mL
    有水有渝(xky0230699) 发表:配标样时我把20ppm的标样稀释成2ppm(配成100mL)时不会是移1mL配成了100mL吧,正确的是要10mL配成100mL
  • kv2005kv
    第7楼2013/11/09
    如果配制过程没问题的话,不会是样品没有混合均匀吧?
  • 千层峰
    第8楼2013/11/09
    容量瓶干净吗?
    如果标样不贵,重新再配一次。用10ml的容量瓶,取1ml 20ppm的标液至10ml容量瓶中,然后定容。
    标液用量不大,建议不用配100ml那么多的。多了保存过程中还怕因挥发造成误差。。
    bossc(bossc) 发表:不是的,我是从200ppm移的1mL
  • mouguangyin
    第9楼2013/11/09
    是不是移取的时候没有准确移取
  • mouguangyin
    第10楼2013/11/09
    是不是移取的时候没有准确移取
