请问为什么FFT和SAED有一个明显的夹角
  • 天黑请闭眼
    2013/11/10
透射电镜(TEM)
  • 最近有一个样品,是Pd的纳米多支状颗粒,结果无论在2100F上拍,还是F20上,在拍衍射和高分辨照片的形貌确认无明显转角的情况下,得到的衍射和高分辨照片一直存在一个30-90度左右的转角,而且d值也有一些改变。孤陋寡闻之下,只能请教各位,难道这种Pd颗粒有特殊的磁性质,能让电子束偏转?或者样品在拍摄高分辨的时候就发生了结构变化?
    由于版权限制,没法弄照片上来,抱歉。
  • xuaiqun
    第1楼2013/11/11
    根据你的题目,应该就是磁转角吧。fft没有转。saed花样相对会转。fei t20的说明书上说,它的磁转角是90度或60度。2100f不了解。
  • 天黑请闭眼
    第2楼2013/11/11
    谢谢徐老师,我没有仔细看过说明书。不过主要用2011是没有磁转角的,想当然的认为f20也没有吧。难道2100F也有磁转角?问问工程师看。
    xuaiqun(xuaiqun) 发表:根据你的题目,应该就是磁转角吧。fft没有转。saed花样相对会转。fei t20的说明书上说,它的磁转角是90度或60度。2100f不了解。
  • 天黑请闭眼
    第3楼2013/11/11
    问了一下工程师,果然是有的,好像在不同相机长度下面还不一样。不知道2100F的情况,应该也是有的。
    麻烦徐老师告诉我在哪一页能看到磁转角的具体数据么?谢谢!
  • 天黑请闭眼
    第4楼2013/11/11
    找到了:
    “The rotation-free series of the Tecnai microscopes result for the majority of magnification and camera lengths in a fixed rotation angle between image and diffraction (dependent on the type of objective lens). The rotation angle is typically not zero (because that would result in a very restricted set of camera lengths available) but 60 or 90°. There may be a few camera lengths and images that do rotate (once again to make these available), typically at the extremes of magnification- and camera-length ranges (especially for energy-filter series).”
  • 洪星二锅头
    第5楼2013/11/11
    谢老师,有没有做具体的测量,是刚好就是60或者90°吗?,日本电子也是有的,不过磁转角是变化,且不是这么特殊的数字
    天黑请闭眼(shxie) 发表:找到了:
  • 天黑请闭眼
    第6楼2013/11/11
    我在200 mm下拍摄,应该是90度。日本电子的2011ms在200 mm下没有转角,ms2000mm也是没有的,其他的就不太清楚。
    版主有2100F的相关数据吗?
    洪星二锅头(coime) 发表:谢老师,有没有做具体的测量,是刚好就是60或者90°吗?,日本电子也是有的,不过磁转角是变化,且不是这么特殊的数字
  • 洪星二锅头
    第7楼2013/11/12
    唉,我也没有,我记得我哪存了一份其他仪器的磁转角数据,不知道放到电脑哪去而来,每台仪器的磁转角好像都是有差别的,我这之前一直想做一下我这台仪器的磁转角,用着用着也就懒得做了,越来越想偷懒了
    天黑请闭眼(shxie) 发表:我在200 mm下拍摄,应该是90度。日本电子的2011ms在200 mm下没有转角,ms2000mm也是没有的,其他的就不太清楚。
    版主有2100F的相关数据吗?
