jiasheng
第1楼2013/11/11
试剂图片。
e_liang369
第2楼2013/11/11
sigma有1M的甲醇溶液卖
第3楼2013/11/11
不好意思,我看不懂你说什么
三人行
第4楼2013/11/11
我们买的是10%的四丁基氢氧化铵溶液。
第5楼2013/11/11
那请问是不是全是液体的,没有固体在里面。其实买的时候液不知道40%会是这样子。!!
第6楼2013/11/11
全是液体,没有固体。
武灵
第7楼2013/11/12
搞不懂为何液体里还有未溶的固体。
cangyuncdut
第8楼2013/11/12
国内外都是液体,只是浓度不同,一般为10%、20%、25%、40%等不同。天气变冷后,就会有固体析出(一般低于25度)。使用时,应加热溶解后,量取体积。
第9楼2013/11/12
我也云里雾里的?第一次发现居然有这样子的试剂(固体加液体)?怎么办呀
第10楼2013/11/12
会不会是溶解的物质析出了?超声一下?
