nnbops 2006/08/05
我这做过,柱子用的是C18 4um 3.9*150mm, 衍生化试剂为2,4-二硝基苯阱(DNPH),使用前用乙腈重结晶。流动相A:水/乙腈/四氢呋喃/异丙醇(59:30:10:1),流动相B:水/乙腈(36:65),使用DAD检测器,波长365nm。配衍生化试剂时要加入一些高氯酸。
cherry39 2006/08/05
[quote]原文由 [B]nnbops[/B] 发表: 我这做过,柱子用的是C18 4um 3.9*150mm, 衍生化试剂为2,4-二硝基苯阱(DNPH),使用前用乙腈重结晶。流动相A:水/乙腈/四氢呋喃/异丙醇(59:30:10:1),流动相B:水/乙腈(36:65),使用DAD检测器,波长365nm。配衍生化试剂时要加入一些高氯酸。[/quote] 流动性好像不需要那么复杂吧,甲醇/乙酸乙酯/水=60:4:36都可以,柱子是C18 5um 4.6*150mm。
Ω 离子分析 2006/08/04
直接做是不可能的,需要衍生。 我的印象里好像是低温状态下用2,4 - 硝基苯胼(DNPH)反应,可以生成衍生物,然后高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]紫外检测器测定。能衍生甲醛和乙醛。
