工作曲线延长
由于定购仪器的工作曲线往往无法完全满足用户需求,用户需要延长个别元素的工作曲线去满足生产需要。之前、一定要仪器厂家设置好要延长分析元素的通道及分析范围,这样为经后延长工作曲线具备了必要条件。自己备好标淮样品就可以延长工作曲线了。下面就以铜合金锰元素为例:
打开“OXSAS”软件,点击操作设置 →“校淮—MVR”,找出需要延长的分析程序(如:“CUGLCU”)相关的子基体(如“CUZN”),双击打开如下图:
点击“CU”基体,选择“CUZN”后在“名称栏目”中输入要延长的样品名称(如QAl9-4-10),在各“元素栏目”中输入各元素的标淮值,然后点击“保存”,“确定”。如下图:设置完成后退出程序。
直接在左边菜单栏,选择操作设置,打开“测量校淮标样”,打开“方法”找到“分析程序”如“CUGLCU”,在校淮样品找到要激发的样品名称如“QAL9-4-10”,选择的参数如下:
任务: Calibration
方法:CuGLCu
标准样品:CU-CUZN-QAL9-4-10
元素格式:Atomic Weight
结果格式:ARL by Runs
待设置完成之后点击SID OK+开始,激发3-4次后点击完成。退出。如下图所示:
曲线延长:
打开“OXSAS”软件,点击操作设置→标准--MVR→方法→点击锰元素→打开锰的工作曲线。如下图:
双击“显示所有元素”,再点击“添加样品”如“QAL9-4-10”,之后再点击“确定”,“计算”,“保存”。如下图:
延长后的锰工作曲线。如下图:
