微波消解
huangza
第1楼2013/11/13
称量这么少的样品?几十㎎?
莫名其妙
第2楼2013/11/13
我们的最低要求是0.03g
守一
第3楼2013/11/13
是做CPSC的标准吧?
tang566
第4楼2013/11/13
最低要求0.05g.
junmyliu
第5楼2013/11/14
最低0.01g
第6楼2013/11/14
这么低的量,定容到几毫升啊?这个如何保证准确定量
第7楼2013/11/15
10mL
第8楼2013/11/17
你这个是用ICP-MS检测吗?ICP测的话稀释度还是大,对结果还是有影响吧
第9楼2013/11/20
如果是CPSIA的话可以用ICP-OES其它用ICP-MS
依风1986
第10楼2013/11/20
最低是0.05+/-0.005g,定容10ml,还是根据标准限量,考虑检出限制定的
