秋醉虞阳
第3楼2013/11/25
真假果汁快速检测试剂盒
【产 品 简 介】
生产果汁时,生产商有时在果汁中适当添加一些调配剂,其目的是为了改善产品结构和营养价值。但是,另外一些不法生产者则通过掺假而出售假果汁,从中牟取暴利。这种掺假行为直接侵犯了消费者利益。本速测盒适用于分辨真假果汁的现场快速检测。
【检 测 原 理】
果汁中的糖与显色剂反应生成有色化合物,采用目视比色分析方法,从而判断果汁的真假。
【检 测 步 骤】
1. 将 1ml 样品加入到 5ml 离心管中,滴入果汁鉴别试剂 5 滴,盖上样品显色管盖,上下摇动 10 次。
2. 把检测管开盖后放入沸水浴中的托架上加热 5 分钟后取出,上下摇动 6 次。
【结 果 判 定】
如果样品显色管中溶液呈红褐色,说明样品溶液中有果汁;如果样品溶液颜色无变化或颜色很浅,则可能没有果汁或果汁含量很少。
感觉还是有缺陷。
逆天一棍
第5楼2013/12/04
不知道方法中提到的果汁中有糖,是算真果汁还是假果汁。
