气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/06/17
一般讲定量需要做标样的曲线,进样品后根据样品量,稀释情况,样品的响应大小等来定量。
安平
第2楼2019/06/18
定性还是定量?
tang566
第3楼2019/06/18
根据公式计算,考滤定容体积、稀释倍数、工作曲线拟合等因素。
期盼奇迹的孩子
第4楼2019/06/18
仪器给的百分比仅作参考,结果肯定不是乘百分比来的,何况有些组分可能是测不出来~
第5楼2019/06/18
定量和gc类似,常用外标和内标
