气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/21
请问DEHP的回收率多少?
ziyouyizu3385
第2楼2012/06/22
请问要怎样测它的回收率,是QC前后的比值么?如何是的话,那应该是没什么问题的
第3楼2012/06/22
回收率就是在你的样品或相同基质的空白样品里添加适量的DEHP,看看回收情况如何。
原天
第4楼2012/06/22
你的空白是直接倒到小瓶子,样品是用针筒过滤的,那样就是你针筒的问题。看看有什么污染。偏高多少。
蓝是那么的天
第5楼2012/06/22
楼主的意思是标液的浓度比实际值高还是峰的响应强度比较高?
无名
第6楼2012/06/22
重新评价一下标样浓度,是不是标样也被污染了。
第7楼2012/06/24
这个回收率是偏高的,大于1了
第8楼2012/06/24
试过了不用针筒,也还是偏高,大概偏高了有20%到30%吧
第10楼2012/06/24
是峰的响应强度高,样品测出的浓度比实际值要大
第11楼2012/06/24
峰的,样品测出的浓度比实际值要大
