气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/11/14
选择离子不一样,响应值会不一样,基线也不同。红色部分以前的时候是和后边差不多的,不知为啥变的这么大了。柱子老化看看。
千层峰
第2楼2013/11/14
SIM时各峰基线高低不一,主要是选择离子的响应值不同引起。
蓝是那么的天
第3楼2013/11/14
应该选择的离子不一样必然导致谱图不一样。
forth
第4楼2013/11/15
楼主一个程序只选一个碎片试一下就知道了
fwonder
第5楼2013/11/15
正常的时候又是怎么样的呢?单个谱图没有对比意义不大。另外请查看一下响应值是多少
俊齐仪器007
第6楼2013/11/18
一个是柱子老化的时间可能不长,还有就是离子问题!www.junqi-sh.com
