做HJ605,曲线点目标物重复性没有问题,内标都变低
  • Ins_868b92af
    2022/11/04
气质联用(GCMS)
  • 各位老师,麻烦大家了,做HJ605,曲线点目标物重复性没有问题,内标都变低,是什么原因呢?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/11/04
    曲线点内标物都变低?是和上一次进样响应(峰面积)变低吗?曲线几个点包括样品中加入的量都是一样的,那此次分析这些样品和标品中内标走出来峰面积重复性如何?如果重复性还好,那说明仪器稳定性还行。你们内标是手动加吹扫瓶还是仪器自动加吹扫瓶的?如果是自动加的,那考虑自动加液不准了或者是标液时间长了密封性不好挥发了
  • ztyzb
    第2楼2022/11/06
    楼主,具体低多少?内标法能定量吗?加标回收呢?考虑是否是标液时间过长的问题
  • 安平
    第4楼2022/11/11
    既然目标物变化不大,那么可以排除gcms部分的问题。
    可以怀疑一样样品本身是否发生变化,色谱柱和进样口进样器是否惰性不良,
