(*_*)请问:岛津AA-6300C 自动进样 顺序设置有问(*_*)
  • 汉之广矣
    2013/12/20
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题
    石墨炉自动进样顺序
    在标准曲线设置里面 我设置的是 稀释液5ul——基改5ul——样品10ul
    但是样品组设置里面没有这个设置功能
    因此在进样的时候只有标样是按照 稀释液-基改-标液来吸样进样的
    而样品、空白只吸10ul就进样了——根本没去吸稀释液、基改
    请问该怎么设置
    样品也能吸稀释液和基改呢
    谢谢回答
  • 该帖子已被版主-henkyq加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • henkyq
    第1楼2013/12/20
    是不是我理解错误啊“在标准曲线设置里面 我设置的是 稀释液5ul——基改5ul——样品10ul”这么说的话就是一共进样20ul。
    如果是自动稀释进样,这样肯定不行,自动进样是改变稀释液和标液的体积来表现出浓度梯度,只能设置基改剂的体积5ul和稀释液与标液的总体积15ul。
    如果是手工配置标准系列,那你干嘛还要设置稀释液,直接15ul标液加5ul基改剂就可以了。
    样品测定为什么还要用稀释液,而不是直接15ul样品加5ul基改剂?
    在自动进样器选项里应该有设置基改剂体积的选项啊
  • 汉之广矣
    第2楼2013/12/20
    ①那样的确是标样进了20ul
    ②不是自动稀释
    ③是手动稀释,先5ul稀释液,然后再吸5ul基改,然后再是10ul标液,这样被注入石墨炉的顺序就是标液、基改、稀释液,稀释液在最后可以保证前面的标液全部被注入。
    ④我用的是岛津AA-6300C,只有标准曲线设置里面有基改、稀释液体积、位置设置;在样品组设置里面,没有基改、稀释液体积、位置设置。
    所以点开始以后看,仪器自动进样,进变成了标液就20ul(标液10ul,基改、稀释液各5ul),而样品、空白都只进5ul
    henkyq(henkyq) 发表:是不是我理解错误啊“在标准曲线设置里面 我设置的是 稀释液5ul——基改5ul——样品10ul”这么说的话就是一共进样20ul。
  • abcpgf
    第3楼2013/12/20
    没明白你的意思。
  • cj784
    第4楼2013/12/21
    软件跟进样盘有几个可放大进样杯的位置,R1,R2,R3。。把基改,水(稀释液)摆到相应的位置,软件上再设置下就可以了
  • 汉之广矣
    第5楼2013/12/22
    你说的这个我知道啊
    在标准设置里面可以设置
    稀释剂位置默认的是R1、基改我设置的位置是60
    但是样品设置里面没这一项啊
    看图
    样品组设置
    cj784(cj784) 发表:软件跟进样盘有几个可放大进样杯的位置,R1,R2,R3。。把基改,水(稀释液)摆到相应的位置,软件上再设置下就可以了
  • 狼牛牛
    第6楼2013/12/22
    这个仪器设置有点特别呢!我们的仪器进样体积固定20微升,基改5微升,自动稀释的时候仪器会自动设置的!
