紫外可见分光光度计(UV)
附件:
tutm
第1楼2013/11/15
不知你们先前对仪器做过些什么操作,是不是拆下过什么部件?硅光电池一般不会去拆卸吧?不知你们是怎么确认光电池角度问题的,最可怀疑的应该是你们动过的部件,比如说换灯泡后,光源点没有对准狭缝。
qq493948013
第2楼2013/11/15
基本原因确认是光电池角度偏了?如何确认的?
夕阳
第3楼2013/11/16
一般的检测器(硅光二极管)是与前置放大器为一体的,也就是楼主图-1所展示的。所以一般是不可能被移动的,所以楼主的意思没有看大明白。不知楼主能否请参照您附带的下述照片能否依次加予注释说明一下?图-1 光电二极管看起来位置没有问题啊?图-2 这是什么图谱?有什么问题图-3 这是什么图谱?有什么问题
ghostermen
第4楼2013/11/18
普析的1800?对不准光不用动光电池啊,那玩意儿焊在板子上,可以调整出射狭缝前的反光镜把光打直就成
xuxin_3682
第5楼2013/11/18
先看看空白基线什么的啊。 居然首先考虑硅光电池? 这是从何说起呢? 一般来说,角度只会扫尾影响一下灵敏度吧? 除非它会动,怎么会对测量有多大的影响呢?
uv-vis
第6楼2013/11/19
第一幅图,LZ你是不是没有做基线校正呢?是优尼科仪器?硅光电池装在仪器上一般用户不好自己调整的吧 你调整后光度准确度也会变化的 那样是需要重新调校的
小虾米
第7楼2013/12/16
我觉得这个比较合理,只要不影响结果就好啊
