【求助】做六价铬前处理的问题
  • xie20051106
    2010/09/07
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 买了一台分光光度仪来做六价铬,做出来的结果都比别人的大一倍以上,别人没测出来我却测出1000多PPM,估计是里边的其它价态的铬离子变成了六价铬了。想问一下,大家是怎样做前处理的,可以避免出现这样的情况。我前处理的方法是称2到5g的样品,放入250ml锥形瓶中,加入50ml消解液(20g NaHO+30gNa2CO3溶于1升水中),再加0.4g无水氯化镁,再加0.5ml pH值为7的磷酸氢二钾和磷酸二氢钾混和液,用超声超5分钟,再放入恒温振荡水浴中90-95度振荡3小时后,拿出来冷却后过滤,用硝酸调pH到7.5,再加入二苯卡巴肼,用硫酸调pH到2.0,最后的结果就是偏大。
  • ghcily
    第1楼2010/09/07
    测得什么样品?
    二苯碳酰二肼分光光度法
  • wxwupengxu
    第2楼2010/09/07
    你查看一下你的试剂是否符合要求
  • liguiming007
    第3楼2010/09/07
    同意楼上观点,你需要看一下试剂是否符合标准,可以做个空白样品
  • hyf271
    第4楼2010/09/08
    见IEC62321-2008 Annex B&C, 里面有具体的测试方法
  • xie20051106
    第5楼2010/09/08
    试剂都是分析纯的。就是磷酸氢二钾是有结晶水的,这个不知是否有影响?
    wxwupengxu(wxwupengxu) 发表:你查看一下你的试剂是否符合要求
  • jyzjiang
    第6楼2010/09/08
    楼主做的是外墙涂料中的六价铬吧,不知你过滤后的溶液是否混浊?
  • liuyanning
    第8楼2010/09/09
    具体看测定什么产品,产品不一样,前处理也不一样,一般用二苯碳酰二肼分光光度法比较准确
  • 小鬼当家
    第9楼2010/09/11
    用加了显色剂的空白溶液作参比,测试样品的吸光度
  • duyiwen999
    第10楼2010/09/13
    希望对你有帮助谢谢!
  • duyiwen999
    第11楼2010/09/13
    文件名为“ 六价铬" 监测分析中的干扰去除
