如何用单点多次校正
  • shiweiyangswy
    2013/11/15
气相色谱(GC)
  • 俺们这里用的是安捷伦气相色谱,做农残,以前计算残留量一直是手工计算残留量,计算公式是按NY761上的公式进行计算。标样俺们进样次数通常4次到5次,然后任选两次的图谱读出标样的峰面积,相加后取平均值作为计算公式内的标样峰面积。
    前不久,俺发现在校正表里填好标样的浓度,报告设定那里选择外标法,就能直接读出样品残留量。
    俺想知道,俺要用校正表进行单点多次校正,如何操作?
    单点两次校正,俺这样做对不对?
    选择第一针的数据文件,新建校正表,在校正表里输入农药名称以及浓度,点击确定,然后选择第二针的数据文件,选择重新校正,在弹出的对话框选择“平均”,等校正表弹出后点击确定。不知道对不对
    如果俺想单点三次校正、四次校正、五次、六次,又应该怎么做?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励!
  • hza123
    第1楼2013/11/15
    平时做农残都是做曲线的啊,用单点校正很少的。
  • 安捷伦科技工程师
    第2楼2013/11/19
    安捷伦工程师
    跟第二个标样一样的处理,调出数据,点击重新校正,选平均即可
  • 沧海笑
    第3楼2013/11/19
    为什么不做多级校正曲线呢
