紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/11/15
这是仪器和电脑之间的通讯有问题吧。可能是接触不良,可以先关机后将各条连接线拔下,在重新插上去试试。
YJ_engine
第2楼2013/11/17
接触不良,重启下应该就没问题了。还有就是楼主是经常出现这样的问题吗?还是偶尔的?实在不行就联系工程师
xuxin_3682
第3楼2013/11/18
考虑下电脑的问题吧,比如软件什么的。
uv-vis
第4楼2013/11/19
连接问题多半是接触不良要么是电脑里驱动的问题 电脑中病毒或者安装的什么程序与之有冲突 、实在解决不了就咨询厂家吧
qq493948013
第5楼2013/11/26
这说明仪器开机不能自检,应该是硬件问题
第6楼2013/11/26
仪器、电脑重启肯定能解决问题。
第7楼2013/11/26
楼主看到的是“no instrument”,应该是电脑软件与仪器之间的通讯有问题了,一般这种情况连接插头不良比较多见。如果是硬件坏,那很可能是I/O通讯电路问题,那可得花大价钱修了。
第8楼2013/11/27
嗯,通讯故障比较常见
wangshi12
第9楼2013/11/29
多谢各位的热心帮助, 最近一直没什么时间上论坛 当时我们也怀疑是接口有问题,还用垫片垫高了些,还是没反应。 后来还是叫厂商来了, 结果是刷了主板的firmware就OK了
小虾米
第10楼2013/12/16
你看看仪器的通道有没有设置正确?
