气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/11/15
减小进样量试试或许顶空的进样量小 有时候过载 了 峰型是比较差
xiao-jin
第2楼2013/11/15
“阿宝”解释的到位,顶空进样到仪器内的实际样品量减少,也可以排除溶剂对于所分析物质的影响。
zyl3367898
第3楼2013/11/15
是同一支色谱柱吗?如果是,减少进样量。
安平
第4楼2013/11/17
什么样品,看看色谱图为好。
valorb
第5楼2013/11/18
应该是样品过载了
第6楼2013/11/18
如果所有峰都拖尾的话 可能是 柱效不行了 但是顶空进样峰型不错 只能是 过载了 其他 的想不出来
smthuang
第7楼2013/11/18
这种情况最好还是上图吧,液体直接进样和顶空进样,样品本身有很大差异的没有可比性。。之前手动进样,峰型拖尾吗,色谱柱过载,分流比太小,固定液不适合等都会引起拖尾因子比较大,清洗气化室,更换进样垫,色谱柱两端切割一段等希望对你有所帮助。
第8楼2013/11/18
回答问题可以,但不要做广告,链接也不行。
神鬼乱舞
第9楼2013/11/28
顶空和气相色谱的进样不一样,顶空进的是气体。同一根柱子顶空和直接进样是不一样的,顶空的分离度好多了。你可以看看衬管有没有污染
