气相色谱(GC)
清清66
第1楼2013/11/15
个人觉得与你的进样手法有关,进样量首先保持一致,进样手法的话,多练练。还有如果你的样品中有易挥发的组分也会影响重复线
阿岳
第2楼2013/11/15
我是自动进样器
第3楼2013/11/15
有没有挥发性组分?
wajer
第4楼2013/11/15
分析什么样品呢?
zyl3367898
第5楼2013/11/15
进样重现性不好,一是样品处理是否有问题,二是色谱柱是否受污染,三是进样垫、衬管是否该换了。
shan_ming
第6楼2013/11/18
d第一针进样前有没有喂柱(⊙o⊙)?
第7楼2013/11/18
有 但是重复性有多有少啊
尘
第8楼2013/11/18
柱子老化,隔垫、衬管换新
forth
第9楼2013/11/18
重复性不好主要在进样环节,楼主检查进样针、进样口。
valorb
第10楼2013/11/18
你是手动进样还是自动进样?做重复性测试最好用自动进样器,还有更换干净的衬管和老化色谱柱。
