有没有人做过利多卡因的LC/MS
液质联用(LCMS)
  • 各位大神有没有人做过利多卡因的LC/MS。我的product ion只打出86.7和58.1连个碎片,请问有没有人打了很多碎片的?
  • 该帖子已被版主-qinglang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yzulcl
    第1楼2013/11/15
    一级质谱找出母离子(别选错了,[M+H]+离子的质荷比应该是235),然后做二级质谱。
    先设置CID能量为0,确认选择的离子是235,然后慢慢增加CID能量,看二级质谱图找子离子。
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 纯粹
    第2楼2013/11/15
    我是这样做的。我首先做了一个MS2 SCAN。在正离子模式下,找到母离子。然后做product ion,不断调整CE。但是结果只有两个碎片!我们是安捷伦6460
    yzulcl(yzulcl) 发表:一级质谱找出母离子(别选错了,[M+H]+离子的质荷比应该是235),然后做二级质谱。
  • sukiliang
    第3楼2013/11/15
    楼主M+H峰找对了吗?
  • 纯粹
    第4楼2013/11/15
    找对了!
    sukiliang(sukiliang) 发表:楼主M+H峰找对了吗?
  • yzulcl
    第5楼2013/11/15
    如果确认母离子没找错,根据百度提供的结构式,那么在质荷比 100 左右应该有不止一两个子离子。
    手上没有标样,没法做个图出来。
  • 纯粹
    第6楼2013/11/15
    我也这么觉得!那大神有什么好建议
    yzulcl(yzulcl) 发表:如果确认母离子没找错,根据百度提供的结构式,那么在质荷比 100 左右应该有不止一两个子离子。
    手上没有标样,没法做个图出来。
  • sukiliang
    第7楼2013/11/15
    ok
    fragrmentor也优化好了吗吧?
    优化ce值。试着从0~20打出什么碎片?
    我记得我开始做某些抗生素的时候ce值还打出过40来!
    楼主耐心点慢慢优化!
    纯粹(v2800082) 发表:找对了!
  • 纯粹
    第8楼2013/11/15
    兄弟,我的CE值从5一直打到25,当打到25时候母离子已经全部打完。
    sukiliang(sukiliang) 发表:ok
    fragrmentor也优化好了吗吧?
    楼主耐心点慢慢优化!
  • sukiliang
    第9楼2013/11/15
    打出来的碎片有些什么?找响应值最高就行了!
    三聚氰胺的碎片不也是很小嘛
    纯粹(v2800082) 发表:兄弟,我的CE值从5一直打到25,当打到25时候母离子已经全部打完。
  • ie4680180
    第10楼2013/11/16
    对,同品牌的不同仪器打的碎片都可能不同哦,找响应值最高就行。
