原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/11/15
正常现象 原因不知道
夕阳
第2楼2013/11/15
火焰法测铬,由于铬为高温元素,所以仪器设置的火焰类型均为“富焰状态。所谓富焰就是乙炔与空气的比例加大,所以火焰呈现黄颜色。
雪泥鸿爪
第3楼2013/11/15
你的意思是否是在测铬的情况下,必须使用富焰状态,也就是黄色火焰状态下进行检测?黄色火焰是否对实验结果的准确性造成影响?
第4楼2013/11/15
一般使用富焰。火焰不一定影响很大,因为铬的波长在可见区,火焰的影响是有限的。
huhujunjun
第5楼2013/11/15
AAS火焰一般分成三类,首先是贫燃性火焰,它主要是用来检测容易电离成离子的元素,比如钾、钠第一主族元素。第二富燃性火焰,容易成氧化物的元素,比如钙等,第三就是我们经常检测的过渡性元素,所使用的火焰就叫化学剂量性火焰,当你测定某种元素的时候,原子吸收会根据元素有一个乙炔与空气的比,那么火焰的颜色也会有所不同。
一袋名酱
第6楼2013/11/16
结果是否有影响做个盲样试试就知道了
桌子下面少个八
第7楼2013/11/16
测铬时因为用的富焰,所以火焰颜色偏黄,正常现象。
hsz123456
第8楼2013/11/16
铬是高温元素,测定时只能在富焰条件下测定,富焰有一定危险需要慢慢调整,否则引起曝炸。
冰山
第9楼2013/11/16
火焰是怎么变黄的?如果是调整了乙炔与空气的流量造成的,那应该就没有什么疑问啊!
第10楼2013/11/17
这个貌似有些“危言耸听”啦!不过使用笑气倒是应该小心为妙些好!
