食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2013/11/15
没有测定过方便面的,应该按照食品标准5009.11进行检测!
依风1986
第2楼2013/11/15
这个前处理有难度吗?
第3楼2013/11/16
标准上是湿法,我们一般也用微波。
望舒
第4楼2013/11/18
分光光度计也可以测砷,精度不高。
DeeperBlue
第5楼2013/11/18
很少吃方便面。但普通面会不会也有类似问题呢?
北京金索坤
第6楼2013/11/19
这个说的是方便面油包里的铜超标吧,况且说经检测都在范围内。
止血啊啊
第7楼2013/11/19
各位大神,哪位方便偷偷测测。。。
第8楼2013/11/19
铜,砷,铅,各种超标
nanoha
第9楼2013/11/22
我们也是使用微波消解法进行前处理,然后用石墨炉原子吸收光谱仪进行测定
第10楼2013/11/23
做重金属的基本配置
