原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/11/16
你看一下 限量是多少啊 火焰的检出限是不是不够啊 如果不够 就用石墨炉 建议你计算方法检出限 空白测定12次标准偏差的3倍 为检出限
nphfm2009
第2楼2013/11/17
标准的检出限仅供参考,不准确的,毕竟每台的仪器参数不一样的啊
高山流云
第3楼2013/11/17
自己计算的检出限要低于标准中的检出限,但是标准不是仅供参考而已,小于标准检出限时结果要报告为“未检出”的。
秋月芙蓉
第4楼2013/11/17
没有这样强制的做法吧?标准是滞后的,仪器是发展的。。
wnnzl
第5楼2013/11/18
目前标准上大多是描述的可能不是方法检出限,所以未必能做到
第6楼2013/11/19
送检样品的检验报告上,小于方法检出限时就是报告的“未检出”啊
冰山
第7楼2013/11/19
可能标准上列出的那个检出限是最低检出限,就是我们做出来的检出限不能低于它。通常我们自己做的检出限都是要高于它的,要报未检出应该报低于自己检出限的值,反正我们就是这么做的
第8楼2013/11/20
原来我也这么认为的,可是5009.13中火焰法的检出限是1.0mg/kg,这个可不低,远高于自己做出的检出限了
第9楼2013/11/20
可能我的意思容易被误解。我说我们自己做出来的检出限要高于标准给出的检出限,是说前者的值一定要比后者小,否则就不被认可。
