TEM如何观测磁畴
  • yefeng1988
    2013/11/17
透射电镜(TEM)
  • 1.想用TEM观测材料磁畴,我知道的方法是需要把聚焦光栏还是哪个光姗的电流关掉,利用TEM的络能兹功能观测,低倍率就能看到,不知道是否正确?
    2.还有就是我知道的Tecnai F30是能观测到磁畴的,不知道其他型号的TEM是否可以?
    希望大家給点建议或意见
  • longwood
    第1楼2013/11/18
    关掉 objective lens
  • ypf1984
    第2楼2013/11/18
    好像是把物镜电流关掉,利用洛仑兹透镜做为物镜(安装了洛仑兹透镜的前提下),它的磁场强度小,对样品没有影响。或者是直接用中间镜做为物镜,但是像散比较大,所以放大倍数较小。
  • edda601
    第3楼2013/12/13
    可以这样吗?
    这边有学生要做铁氧化物,有磁性。
    要是这样能做就太好了
  • miracle520
    第4楼2014/03/27
    洛伦茨透射电镜可以的
  • herewego
    第5楼2014/03/28
    进出样品的时候,要先进入洛仑兹模式,或把物镜调小/关闭
  • silentsoul
    第6楼2014/04/02
    关闭物镜,可以用来观察,但是倍数比较低。目前只有日本电子可以生产专门的洛伦茨物镜极靴,可以把磁畴放在近似无磁场的环境中进行高倍率观察,中科院物理所磁学实验室和中科院宁波材料所都买了日本电子的这种电镜。
    yefeng1988(yefeng1988) 发表:1.想用TEM观测材料磁畴,我知道的方法是需要把聚焦光栏还是哪个光姗的电流关掉,利用TEM的络能兹功能观测,低倍率就能看到,不知道是否正确?
    希望大家給点建议或意见
