核磁共振技术(NMR)
tcxuefeng
第1楼2013/11/18
I=1满足2IN+1规律,并不是说一定是双峰。举个例子。乙醇,CH3CH2OH的CH3是2x1/2x2+1=3重峰,如果H全部被氘代,那么相应的D谱中CD3是2x1x2+1=5重峰对于N14而言,由于N14的核四极效应很明显,因此一般很难观察到谱峰的裂分,而是看到大宽峰。
zisu0918
第2楼2013/11/18
也就是说,自旋量子数为1的核,在磁场中应该有3个能级,在没有其他核耦合的情况下,应该出双峰,能不能这么理解?
ufonmr
第3楼2013/11/20
I=1有3个自旋状态,但在没有电场梯度(对称环境EFG=0)或电场梯度被分子旋转平均(溶液中)时跃迁频率相同固体谱可以看到分裂
第4楼2013/11/20
I=1 Asym=0.01 固体谱(quadfit)
第5楼2013/12/06
举个例子,CDCl3的D谱会出几重峰呢?
第6楼2013/12/09
---------------------1-----------------------------
