参考离子,可以选择丰度比较大,特征明显的离子。还有一个参考就是前后出峰的物质。如果都有某一离子,出峰时间接近,就可以分为一组。比如(仅供参考)
丁酸,定量离子60,参考离子73 88 55
丁酸乙酯,定量离子71,参考离子55 88 101
另外看了你要检测的物质,不知道你用什么色谱柱,分离效果怎么样。
菜鸟123(v2673887) 发表:是先做SCAN扫描,然后标品出峰后,根据NIST选择定量离子和参考离子,但是特征离子是丰度最大的峰,可是参考离子如何选择?选择SIM后,没有出现标品物质,所以知道离子选择有问题。
