ICP光谱
sasha
第2楼2016/04/28
用百分比表示酸度?还没看到过,是如何计算的呢?
千层峰
第3楼2016/04/28
习惯用体积比表示。。5%硝酸水溶液,就是100ml纯水里面,有5ml硝酸。。。液体PH=1.2,求酸度,建议看看大一无机化学,我已经全忘记了。。。
依风1986
第4楼2016/04/28
可以换算的,酸度就是溶液里面氢离子的浓度pH=-lg[H ],电脑里面都有计算器,PH=1.2,大概酸度是0.063mg/L
秋月芙蓉
第5楼2016/05/03
其实就是体积比,直观
