拉曼光谱
秋高气爽
第1楼2013/11/18
问题二、荧光 和共振拉曼光谱产生的机理有什么共同点和不同点?哪位老师能否帮忙从能级角度解读一下?三、我们拉曼光谱仪上面能 采 荧光光谱吗? 是不是只要把参数设置里 单位 改成纳米 采到的图谱就是荧光谱了呢?我拉曼是renishaw rm1000谢谢!
lili香
第2楼2013/11/18
1. 500多nm正好对应于可见光中的绿光。所以图中用绿色字体标示,visible是可见的意思,说明拉曼信号位于可见光范围。2.拉曼的根本原理是光散射,即一束特定波长的激光聚焦到样品表面,与样品分子产生非弹性散射,产生与原信号光不同波长光的过程。而大部分光产生的并不是非弹性散射而是弹性散射,即瑞利散射,和激发波长是相同的。所以260nm标示瑞利线说明激发波长是260多nm。我猜想是266nm的倍频Nd:YAG激光
第3楼2013/11/18
或者257nm水冷Ar激光器
拉曼论坛
第4楼2013/11/19
共振拉曼和样品的吸收有关系,一般有荧光的波段吸收就会很强,所以在有荧光的波段的激发波长可以打出共振拉曼。拉曼光谱仪上可以采集受激荧光,把参数设置成纳米,可以采集比激发波长长的荧光谱。
第5楼2013/11/21
谢谢版主先生。单位设置成波长后,取得的光谱会不会是既有荧光信号又有拉曼信号的混合图谱?
第6楼2013/11/21
谢谢这位老师。
第7楼2013/11/22
对的,是荧光和拉曼的混合图
