常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2013/11/19
建议先清洗一下电解池内的电极等物件,特别注明要小心清洗,别弄断任何物件,都很贵重;清洗完毕后将这些器件都低温烘干;重新组装,连接尝试问题是否还存在;如果还有,极有可能是电解液快消耗殆尽,更换电解液。
飘殇
第2楼2013/11/19
仪器刚刚开始使用个把月,才进样几次,不太可能是点击污染了,电解液也换过了,还这样。
第3楼2013/11/20
不管是不是,你清洗之后再试试。管道有没有漏气之类的也查一下。另外,我想确认一下,你们的样品含水量一般是多少?
第4楼2013/11/20
百分之零点五左右,每次也就进1g左右的样品。
第5楼2013/11/20
水分含量还蛮大的,0.5%的水分,你的称样量称取0.2g就足够了。否则,您的电解液会消耗的比较快。
