食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2013/11/19
您这种设备主要用于那些样品消解?控温精度怎么样?
huangza
第2楼2013/11/19
高压消解,怎么消解的?与微波消解的不同在哪?
2013wbb
第3楼2013/11/21
这些都是国产的 ,我们经费有限,微波消解仪 太贵了! 不锈钢的那个用的行业比较广,我们主要做食品、药品、乳制品中重金属铅、铬、汞的测定,后面那个是消解结束后,赶酸用的,我个人觉得效果很高,效率也不错!
第4楼2013/11/21
控温精度厂家说是±1℃,我们做实验时,感觉也大差不差,还不错!算是比较准的!
第5楼2013/11/21
我们之前做胶囊铬金属检测,用的高压消解法,然后把我们所得的数据与微波消解的数据相比较,还算是客观的。我截个图给大家参考下。
第6楼2013/11/21
楼主用心了,还与微波做了对比。
第7楼2013/11/22
这个偏差精度还是可以的
第8楼2013/11/22
相对于微波消解,你们的设备能满足实验要求也是可以的
envirend
第9楼2013/11/24
只要结果好,说明消解设备就是可用的;至于温度,可以根据消解设备与实际温度的差异,摸索设置合适的温度。 以后要向你学习一下有关样品中汞的分析。
zhushan
第10楼2013/11/25
本质只是加热方式不同,感觉压力罐更显笨重,微波消解用着轻松加愉快,就是取样量少,精密度稍差一些
