气体检测
尘
第1楼2013/11/19
空白大一般为试剂问题
妮
第2楼2013/11/20
要么试剂空白要么环境不达标要么实验用水不合格自己检查下吧
Sooo000
第3楼2013/11/20
跟实验室温度有没有关系。试剂的话,如果新配一批做出的就还好,放两天以后就出现这种情况。
chounu
第4楼2013/11/20
会不会是实验室环境中甲醛浓度较大,吸收液吸收了甲醛呢,你吸收液存放是密封的吗,如不是会收环境影响
第5楼2013/11/20
第6楼2013/11/20
hza123
第7楼2013/11/20
试剂是不是新配置?空白一般都低于0.05的
第8楼2013/11/20
不是新配的 ,一般是配一组用一周这样,这个有影响吗?试剂可以存放几天
第9楼2013/11/20
使用磨砂口的试剂瓶保存,
陌阡
第10楼2013/11/27
之前做这与楼主有同样的问题,环境和实验室用水都合格,试剂新配,还是会空白很高
