ICP光谱
tang566
第1楼2013/11/19
能否上图看看?谱线飘高,与低于仪器检出限有一定的关系。
bbguan
第2楼2013/11/19
为什么上不了图,点了编辑器是空白。。。就是标线空白是一条平线,强度在4300,自来水也是平线,强度在5000。为什么空白还会有强度呢?为什么自来水没有出现峰,强度又会往上呢?是什么东西影响到了这条线上移的?。。。
第3楼2013/11/19
以前没注意想,现在想想,想不明白了
cola520bjh
第4楼2013/11/19
没有测过水的含量
第5楼2013/11/19
点击编辑图标,然后再点击图片上传图标(已用红色框圈出),如下图:
依风1986
第6楼2013/11/19
ICP测如此低的还是有难度,您的工作曲线是如何建立的?各点浓度怎么样?
第7楼2013/11/20
这个我知道的,这几天公司网络不好,点了这个图标之后弹不出路径。。
第8楼2013/11/20
浓度没有那么低,最低只有0.1。就是做个定性的测试,看检测强度。。
第9楼2013/11/20
直接上机测还是酸化后?
abcpgf
第10楼2013/11/20
还是上图看了才好讨论。找原因。
